close-in boiler vervangen
Mijn Daalderop close-in boiler heeft het begeven. Zelf ben ik niet zo'n klussenier, maar toch, als ik naar de boiler kijk, denk ik dat ik hem zelf wel kan vervangen. Op de boiler zitten 2 slangetjes. Kan iemand mij vertellen of ik kan volstaan deze slangetjes aan de nieuwe boiler te verbinden of is er meer installatiewerk nodig?
Beste kastanje
Als het goed is gaat er een slangetje voorzien van roestvrijstalen flexibele mantel van de boiler naar je kraan (koud en warm)
Ook komt er van af je leiding systeem een koud water leiding naar je boiler toe en deze moet je natuurlijk ook aansluiten.
Tevens is er een afvoer punt aan je boiler waar het water zat na verwarming uitzet uit je boiler overloopt en via een afvoerin je riool moet komen
Als je een boiler koopt van het zelfde merk en type is de kans groot dat deze aansluitpunten op dezelfde plek zitten en dus is het makkelijk te vervangen.
Anders zit er niets anders op een klusser te benaderren om de boel aan te sluiten/
MArk
H 1
B 5
