Aanleg nieuwbouwtuin
Ik wil met het straten van mijn "nieuwbouwtuin" beginnen.
Er is in totaal een centimeter of 25/30 afgegraven van de kleigrond (welke vrij hard is). Er ligt na meten met een koort echter op sommige plaatsen zo'n 10/15 cm spelling voor het zandbed. Is dit voldoende aangezien het een harde, door de bouw vastgereden kleigrond betreft?
Nog een probleem is dat de tuin nauwelijks afloopt zodat een fatsoenlijk afschot nagenoeg niet mogelijk is. Iemand hier ervaring of een slimme oplossing voor (zonder dure drainage-systemen of bol leggen)?
Alvast mijn dank!!
De kleilaag "beluchten".
Huur een flinke grondfrees. Frees zo diep mogelijk eerst de kleilaag goed los, dan kan je het makkelijker egaliseren. Als je nu al te hoog uitkomt zal je toch nog wat klei af moeten voeren. Flinke laag zand erover (+/- 15cm onder de gewenste hoogte i.v.m. zandbed en tegels), dan dit zand door de kleilaag mengen (frezen). Zandbed voor tegelen aanbrengen +/- 10cm., egaliseren, tegelen en klaar.
Similar threads
Buitenkraan aanleggen
