AANSLUITEN DOUCHEVENTILATOR
Evert
Na verwijderen oude ventilator (met sensor)zie ik dat deze is aangesloten op maar 2 draden een bruine en een blauwe .Nu heb ik een ventilator Nedco CR100T aangeschaft en in de instruktie staat dat ik 3 draden nodig heb een Fasedraad (bruin) Nuldraad (blauw) en Schakeldraad (zwart) maar deze zit er niet in.Is het mogelijk dat deze evenals de oude op 2 draden kan worden aangesloten.Had al een poging ondernomen maar het geen nog niet.Iemand een oplossing hiervoor ? Na een verbouwing heeft men een draad getrokken vanuit de centrale doos in de badkamer en deze zit dus onder nieuw plafond en achter opgemetselde muur.
R 0
O 1
