afdichten/isoleren schoorsteen
Beste klussers,
Ik heb een probleem op mijn zolder met de schoortsteenpijp (metalen), waardoor ik zo naar buiten de blauwe lucht in kan kijken. Nu heb ik al een aantal keer ook vogels binnen gehad die onder 't kapje van de schoorsteen gaan zitten en zo per ongeluk binnen belanden.
Nu ben ik zelf helemaal geen klusser, maar ik zou jullie willen vragen, wat is hier aan te doen. Moet ik iets van glaswol onderin die pijp stoppen om 't af te sluiten of een ander materiaal,of is er een andere oplossing, wat is gebruikelijk?
Ik zou dit graag van iemand vernemen.
Bij voorbaat hartelijk bednakt
Goede kap op de pijp op het dak en of een kachel op de pijp aansluiten of een afdek dop, niet te verwarren met een ronde aluminium soepkom met platte onderkant ;-)
Hallo, je kunt het dichtmaken met steenwol, en dan een plaat ertegenaan, bv watervast multiplex.
Succes!
