afwerkprofiel garagevloer
ment
Ik heb vorig jaar een tegelvloer in de garage laten leggen. Helaas had ik geen goed afwerkprofiel (plastic) en dit is in het gebruik grotendeels afgebroken. :cry:
op welke manier kan ik een beschermend profiel aanbrengen. :?:
Het probleem is natuurlijk dat ik een nieuw profiel niet meer tussen de vloer en de tegel kan lijmen.
Wie heeft een tip :!:
tiho
kun je er geen alu hoeklijn op schroeven?
ment
ik schroef liever niet;
op zich was de kunstof strip niet het probleem. Achteraf de verkeerde keuze omdat dit profiel een bolling had en niet strak tegen de beton/tegelrand zat. Door de speling ging hij kapot.
zou een hoekprofiel met industriele lijm iets kunnen zijn?
tiho
ja dat kan ook wel. De meeste montagelijmen kunnen op metaal en tegels als het goed is.
vul deze even in: lijmwijzer
ment
ik heb aluminium hoekprofiel gebijmd. houdt prima en bljft goed zitten.
tiho
super, mooi om te horen :D
V 2
Similar threads
tegels op garagevloer
