Klussers,
Kan een 16A automaat het af en toe wel doen en af en toe niet?
Deze groene automaat bij m'n schoonmoeder gooide steeds de Aardlek om.
Aardlekschakelaar en de automaat lijken het normaal te doen.Testknop werkt goed en losgekoppeld van de groepbuis werkt de automaat ook normaal en slaat niet om.
Vanmiddag heb ik systematisch en 1 voor 1 verschillende apparaten op die groep weer aangesloten. Het leek eerst dat het een verdachte las en los (?) kontakt in een lasdoos was van haar rolluiken.Met die groep erin sloeg de automaat en aardlek uit.Die draad heb ik toen helemaal afgekoppeld en dacht dat alles voorlopig weer ok was.
Alles deed het immers weer normaal.
Daarna heb ik op dezelfde groep een keukenlampje aangebracht.Klusje had ze nog te goed en nu ik er toch was...
Simpel ding,40 watt.Toen ik dat lampje inschakelde vloog de automaat en aardlek er weer uit grrr. Lampje weer ontmanteld,vastgesteld dat alles wel goed was aangesloten(had ik ook verwacht verdorie) weer dichtgeschroefd en lampje aan en voila alles weer normaal.
Maar goed, een echte oorzaak is dus waarschijnlijk niet gevonden.
Kan het zijn dat de automaat het langzaam gaat begeven?En dat met net iets teveel stroomvraag op net dat ene moment die dan uitschakeld? Op het moment dat het lampje de oorzaak was stonden er echter geen grootverbruikers aan.Alleen de koelkast. Of lijkt een kortsluiting (die ik nergens heb kunnen vaststellen) toch de oorzaak? Het gekke is dan wel dat het zo sporadisch optreedt,je zou verwachten dat dat afslaan blijvend zou zijn.
Tips zijn,ook in dit nieuwe jaar weer welkom!
