Badafvoer en badsifons
In alle boeken lees je dat een badafvoer 75 mm moet zijn. Nu zijn de badsifons niet groter dan 40 mm. Is het de bedoeling dat de sifon van 40 mm op een afvoerleiding van 75 mm aangesloten wordt?
40 mm is ruim voldoende voor een badafvoer en is volgens mij ook de standaard hiervoor. Ik heb aan mijn bad zelf een afvoer van 28 mm omdat deze op een oud doucheputje aangesloten is en mijn bad slurpt in no time dicht.
ik zelf heb na de syfon 50 mm toegepast. Alles wat door de voor het schoonmaken bereikbare 40mm syfon kan, gaat gegarandeerd ook door de 50 mm.
75 mm is wel erg veel als je die in een vloertje moet wegwerken.
Handige hannes,
Ik denk dat je in dit verband moet lezen dat de afvoer "zo kort als voor jou mogelijk is ná de syfon" op 75 mm. over moet gaan. Zit je b.v. kort bij het hoofdriool dan ga je gewoon daar direct op over.
