Badkamer aanvoer
De aanvoer in mijn badkamer is nu ook aan de beurt.
Vraag 1:
Ik heb wicu 22 tot naast de badkamer getrokken. Is het nodig voor druk naar badgeiser om die eerst 2.5 meter verder de badkamer in te trekken of kan ik volstaan met 15 mm naar binnen te laten komen?
Vraag 2:
Ik wilde dan vanaf die 15 pijp splitsen naar badgeiser,wasmachinekraan,bad en wastafelkranen.
Wat raden julie aan wat betreft de soort leiding? Zachte koperen leiding of hardkoperen met knelfittingen? Is die zachtkoper echt zo makkelijk te buigen met de hand? Het lijkt mij zo makkelijk te gebeuren dat de leiding dichtknakt.
Advies en tips zijn welkom!
Neem aan dat je 22mm leidig van af de meter komt je moet een thee stuk nemen voor je badkamer beter is van af de 22 mm tehee stuk 22x15x22 bad daarna 22x15x22 wastefel enz maar als je je bad en wastefel niet tegelijk geb ruikt kan je ook van een 15mm aftappen 15x15x15 wicu is duur 25m 90 euro buigen voorzichtig buigveer,wicu geen knel wicu is te zacht solderen
