Badkamer op verdieping op vloer van hout
Wij willen graag een badkamer maken op de verdieping van de woning. De verdiepingsvloer is echter van hout dus wij zullen op een andere manier te werk moeten gaan (zwalustaartplaat of iets dergelijks).
Heeft iemand hier ervaring mee en zo ja, aan welke kosten moeten wij denken. Oppervlak is circa 9 m2.
stuur je de info die ik in het verleden heb ontvangen. Wij hebben inmiddels gekozen voor een OSB-vloer (aarden met kippegaas!)en daarop gaan wij tegelen. succes
Vraag:
>Wij willen onze badkamer verplaatsen. Nu hebben we bij jullie site gelezen
>dat er twee methoden zijn om op een houten vloer tegels aan te brengen:
>zwaluwstaartplaten of rubbercement.
>We hebben een aantal vragen:
>Wat is het voordeel van een betonnen vloer? Is een betegelde vloer op
>basis van rubbercement wel waterdicht/ lek-kagevrij/ is deze vloer wel
>geschikt voor een badkamer?
Ja als je het goed legt is het geen probleem. Persoonlijk zou ik liever
kiezen voor een zwalustaart vloer maar dit is soms een probleem ivm de
opbouwhoogte van minimaal 4 cm.
Onder de rubbercement vloer ligt een plastic folie dus de
vloeistofdichtheid zit wel goed.
De vloeistof dichtheid wordt ook voor een groot deel bepaald door de voeg.
Neem een voegmateriaal speciaal voor vochtige ruimtes.
>Gaan tegels eerder schuren bij rubbercement, is de vloer wel hard genoeg?
>Komt het bad rechtstreeks op de houten vloer, of moet hier ook een laag
>rubbercement onder aangebracht worden? Breng je bij rubbercement ook al
>van te voren de afvoerleidingen etc. aan of kan dit ook later?
De truc van rubbercement is dat het niet helemaal keihard wordt en dus iets
flexibel blijft waardoor de werking van de houten ondervloer wordt
opgevangen en de tegels niet scheuren.
Onder het bad kan je alleen een rubbercement vloer leggen met tegels!!!!
LET OP: een rubbercement vloer is een systeem waarm,ee je de tegels in het
rubbercement legt. je kunt deze vloer niet los leggen. Er moeten tegels
overheen, dus onder het bad moet dan ook betegeld worden. Dit hoeft met de
zwaluwstaart vloer natuurlijk niet...
Het leidingwerk moet ALTIJD eerst compleet aangelegd en afgeperst worden
voordat u verder gaat met wat dan ook....
>Op de site van praxis werd ook nog de mogelijkheid genoemd om
>waterbestendige houten platen te gebruiken, waarop rechtstreeks getegeld
>wordt. Is dit een geschikte methode voor de badkamer?
Ja ook dit is een mogelijkheid. Ook dan is de keuze van de voeg erg
belangrijk. het voordeel van dit systeem is dat je eigenlijk direct een
mooie gladde ondervloer hebt waardoor het tegelen erg simpel is.
>Alvast bedankt voor alle antwoorden op onze vragen.
Graag gedaan.
>Marjan
Mark
Bedankt voor de informatie, maar wat is een OSB-vloer?
