beton storten
Ik wil een fundament storten om een steensmuur op te metselen in de tuin. De muur wordt 4,5 mtr lang en ca 2,2 mtr hoog. Hoe groot moet het fundament zijn en hoeveel beton heb ik daar voor nodig?
Hoe dik wordt de muur en wat voor ondergrond, klei, zand, veen?
Dikte is één steen (20 cm) en hij staat op zandgrond
In dit geval kun je een fundering van zo'n 40cm a 50cm breedt uitgraven op min 60cm diep. Leg hier folie in die er voor zorgt dat het water uit de mortel niet direct in de bodem verdwijnt. Hierin stort je een laag beton van 5 a 10cm dik. Verdicht het beton door het goed te laten trillen (trilstaaf of met een schop in te trillen) Eventueel kun je er betonijzer in drukken hier zijn aantal staven voor voldoende. De staven moeten met minimaal 3cm beton aan alle kanten om zich heen hebben.
Na droging kun je je muur van 2 meter 70 opmetselen (zichtbaar blijft dan die 2 meter 20.) Als de grond er vochtig is kun je een laag of 2 onder het maaiveld DPC folie of lood mee metselen.
Beste
Opgelet, deze muur kan wel eens omvallen door de wind. vr.gr. Jos.
Dit kun je berekenen o een vuistregel gebruiken. Volgens de vuistregel mag je bij die 20cm zo'n 1.5 meter hoog opmetselen. Als je het echt berekend mag je een stuk hoger.
hoe breed moet de fundering voor een schuur uitgegraven worden om er zand eerst in te storten en dan Betonmortel als voorbeeld 5 bij 15 moet uit graven of 6 bij 16 of nog breder hoe breed??
  • #8
Ltijd op min 60cm diepte. De brredte moet ten minste de dikte van de muur dikker zijn. Maar afhankelijk van de hoogte, breedte en materiaal van de muur, de afmetingen van het bouwwerk en de draagkracht van de bodem (zand, veen, klei) kan de juiste breedte worden bepaald.
