betonen vloer storten op zolder - wasmachine
Ik wil op zolder een betonnen vloer storten (zwaluwstaarten) om het trillen van de wasmachine te verminderen. Is het handig ook nog in de muur te verankeren en wat gebruik je daarvoor? Hoe dik moet de vloer worden?
Bij voorbaat dank.
Mark
Dit is een kopie van het bericht m.b.t.
hinderlijke trilingen. Je kan het ook met beton doen maar dit werkt ook.
Ik weet niet of je al begonnen bent ? Denk maar eens na over de volgende oplossing.
Ik ga er van uit dat je ook een lekbak
wilt gebruiken, altijd aan te bevelen.
Haal een plaat multiplex van ca 40 a 50 mm dik. Bij een lekbak van 800 cm in het vierkant neem je een plaatbreedte
van ca 100 tot 120 cm (komt overeen met een standaard maten). Probeer er voor te zorgen dat de lengte van de plaat
minimaal 3 balklagen bedraagd. Bevestig de plaat met schroeven minimaal 5.0 x 100. Dat is stap een.
Stap twee :
Veranker de wasmachine aan de plaat.
Ga naar een bouwmark en koop 4 stuks
gegalvaniseerde handgreepen. Ze worden vaak gebruik op poorten dikte minimaal
6 mm, breedte ca 40 mm,vastzetten met 4, 6 is beter, houtschroeven van 6x45 of 6x50/55.
In het midden van de handgreep een gat boren voor een draadeind M10 (gat 11mm)
Bij een smit een paar beugels laten maken. Deze bevestig je met een draadeinden M10 aan de handgrepen en aan de andere de stelpoten van de wasmachine.
Let op. Zo monteren dat ook de zeef er nog uit kan.
Ik heb dit zelf ooit gemaakt. Voorheen ramelde het bestek beneden in de keukeladen, daarna niets meer gehoord. Het principe reeds 2 maal toegepast, iedere situatie is iets anders maar het principe werk. Het lost het probleem niet voor 100% op maar als je het goed maakt en je gezond verstand verder gebruikt dan is 90% of meer mogelijk.
Laatste advies, ben niet te zuinig, beter een plaat van 50 mm dan 40 etc. Op
de totale investering scheelt dit misschien 20%. Dat is wel het verschil
tussen redelijk of goed.
Eventueel wilt ik je wel een schets
mailen als voorbeeld.
M.v.g.
Igor
