Bladers aan plafond
Ik woon op de bovenste verdieping van een flat, waardoor het plafond op sommige plaatsen lager is en hier een soort plafondbehang tegenaan zit. Toen ik het plafond wilde schilderen bleek de oude verflaag te gaan bladderen. Wat kan ik doen behalve alles af te steken en opnieuw te verven???
Helaas Krista,
Dit probleem komt vaker voor bij betonnen plafonds, ik heb het zelf ook in huis.
De beste oplossing is om alles er af te schrappen.
Het enigste wat eventueel kan helpen is veegvast muurverf te gebruiken (bij de Hema is deze niet duur). Het enigste nadeel van veegvast is dat je nooit meer met iets anders erover heen kan.
Een tweede oplossing maar wel wat duurder is er om een plafond er tegen aan te timmeren met bv. schrootjes, het voordeel is dat je er voor altijd van af ben.
Succes
Hoi Krista,
Rottige klus om het goed te krijgen.
In onze woning zat veegvast op het plafond. Dit hebben we centimeter voor centimeter schoongemaakt met water aangelengd met een scheut ammoniak.
Een spons in de eemer doen en dan het plafond stukje voor stukje schoonmaken totdat er geen wit mee van af komt.
Het is wel een dievenklus, zelf wordt je een sneeuwpop van al het wit dat van het plafond komt (bedek de vloer dus !).
Het is een verschrikkelijke klus, maar als je geen schrootjes tegen het plafond wilt moet je toch wat.
Als alles van het plafond is, kan je gewone muurverf er op zetten. Let wel, dan moet het plafond ook goed schoon zijn en ontdaan van alle resten.
Onze ervaring met "veegvast" is slecht.
Inderdaad eerst goed wassen en de losse bladers er af halen .De onregelmatigheden plamuren en glad schuren. Dan voor- srijk eropzetten.Na droging kan je het plafond gewoon met latex verven.Succes.
Ik wil jullie even bedanken, voor alle reacties! Van de zomer ga ik maar eens flink aan de slag. Balen, maar het moet maar.
