c.v. leiding
Waar moet je op letten als je een c.v. leiding, door de cementdekvloer wil leggen? Moet je de buizen ommantelen? Zo ja, waarmee?
Ik neem aan dat je "in" de cement dekvloer bedoeld? Daar heb je speciale slang voor. Dat is zacht koperen buis met een kunstof mantel er omheen. Dat wordt op een rol verkocht. Je hebt er wel speciale klem-hulpstukjes voor nodig. Boven de grond naar je cv.plaat kan je overgaan op normale cv. buis. Ook hier zijn overgang stukken voor. Let er op dat je de goede hulpstukken koopt.
hoi,
zorg er even voor dat je een foto maakt van het geheel voordat je gaat storten! wellicht moet je later een gat boren in de vloer o.i.d. en boor je in een leiding!
Er is ook pijp verkrijgbaar (Unipipe)die bestaat uit tee lagen kunststof een laag aluminium en weer twee lagen kunststof, dus niet zuurstof doorlatend. Deze kun je zonder mantel in de vloer leggen en wordt op de rol of per meter verkocht. De wat scherpere bochten maak je met een dunne buigveer, net als bij elektrapijp, en er zijn speciale koppelingen die je eraan kunt bevestigen zonder speciaal gereedschap en die op de gebruikelijke koppelingen aan te sluiten zijn. Voordelen: licht, makkelijk te verwerken, bruikbaar als waterleiding, goed bruikbaar als vloerverwarming voor kleine oppervlakken.
