coax spaghetti
In mijn meterkast komen 8 coax kabels samen (tv+radio). Deze heb ik met vele splitters samen kunnen knopen om uiteindelijk op een aansluiting uit te komen. Dit is een wirwar van kabels wat resulteerd in een slecht ontvangst.
Weet iemand een betere oplossing, een "aansluitblok"met meerdere aansluit mogelijkheden >8 in ieder geval en waar is dit te koop?
bvd Beun.
Zo te hotren is de CAI instalatie verkeer aangelegt zoals vaak het geval is. Vaak worden er wat kabel naar de verschillende toestellen gelegt en deze aan de ingaande kabel geknoopt achter het filter. Om uit te leggen waarom dit fataal is voor de ontvangst is te veel en waarschijnlijk niet te volgen door alle integralen.
Kort komt het er opneer dat de zender (kast ergens in de straat), de kabel, en de ontvanger (b.v. de T.V.) gelijke impedantie moeten hebben. In het geval van CAI is dit 50 ohm. Impedantie is de wwerstand bij wisselspanning en dus ook niet met de ohm meter na te meten. Als deze weerstanden niet gelijk zijn ontstaan er refecties in de kabel (Een zelfde effect als echo bij het roepen in een put of een bergdal.)
Het filter dat geplaatst is door de exploitant zorgt ervoor dat de kabel afgesloten wordt met 50 ohm. Als je hier een spitter opzet met hierachter 2 TVs is dit effect nog mimimaal. Als echter ook nog een filter geplaatst wordt b.v. op de boven verdieping en deze via een kabel in het filter van de binnenkomende kabel zit, dat is de kabel niet meer afgesloten met 50 ohm maar met +/- 30 ohm. Gevolg lichte storing.
De enige goede manier van aansluiten is als volt:
Als je het filter van de ingaande opent zie je twee kabel aansluitingen zitten. de kabel naar de dichtsbijzinde extra TV aansluiting moet onder deze tweede klem.
Op de plek van de extra aansluiting komt een 2de filter. Op de beschrijving staat hoe het weerstandje en speoltje moet komen als je nog naar en derde, vierde, of vijfde... aansluiting gaat.
Als in uW geval het niet mogelijk is om de bekabeling zodanig te veranderen dat de kabel van aansluitpunt naar aansluitpunt gaat, kan U een actieve versterker kopen bij de gespecialiseerde radia tv zaak, verwacht hietr geen wonderen van, een lichte storing zal vlijven en deze versterkers zijn aardig aan de prijs.
Goejedag zeg, hier is een echte specialist in ons midden.
Inderdaad is de installatie niet meer te wijzigen, ik moet het doen met hetgeen er nu ligt een paralel schakeling, niet in serie zoals u voorsteld.Echter bedankt voor de uitleg en de tip dat er nog z.g. äctieve versterkers"in de handel zijn. Deze ga ik installeren, slechter dan nu kan het toch niet worden, het moet erop vooruit gaan.
Weet u ook waar ik deze versterkers kan kopen? Dit zijn toch niet die apparaatjes die je overal kunt kopen?
Misschien via internet?
vriendelijke groeten beun.
Kijk eens op www.elektroonline.nl de versterker kun je gebruiken als je het achter het CAI hoofdfilter moet plaatsen. De Aftakkers als de hoofdfilter via een F connector op de ingaande kabel zit. Het hoofdfilter wordt dan door de aftakker vervangen. Maar dit is hoogst waarschijnlijk niet het geval aangezien de meeste aansluitingen zelfs een gedeelte van de nieuwe aansluitingen 'traditioneel' (en goedkoper) zijn uitgevoerd. Als je het hoofdfilter losschroeft en je ziet een connector op het metalen huis geschroeft zit kun je overwegen het hoofdfilter te vervangen en met F connectoren aan te sluiten.
Bedankt voor uw reactie en uitleg.
vrgr Beun
Beun,
1e koop een ééngats wcd (wandcontactdoos)
2e een multitap 8 voudig (van tratec)
3e 9 stuks F connectoren (schroef speciaal voor de hobbymarkt)
4e versterker met een gain van =/- 15 tot 18 dbuv
monteer de wcd. vanuit deze wcd kabeltje naar de versterker. vanuit de versterker naar de multitap en sluit de 8 kabeltjes aan met de f connectoren.
vergeet alle nonsens van voorgaande mail.
succes
Ik merk deze reactie nu eigenlijk pas op vandaar deze trage reactie.
Het voorafgaande is zeker geen nonsens, behalve als je er van uitgaat dat het signaal dat de kabelleverancier aanbied altijd te zwak is voor meerdere aparaten.
Sommige nieuwe instalaties hebben reeds een hoofdfilter (ook wel signaaloverneem punt) (de wcd zoals jij hem noemt, maar er zit echt verschil tussen) met een F-connector aan de ingaandekabel. Deze aansluitingen hebben teven andere verdelers in de wijk zitten die voorbereid zijn op een aantal zaken zoals glasvezel totaan de voordeur e.d. en geven een sterker signaal af met meer bandbreedte en een aantal bidirectionele zendkanelen. Hier is de versterk niet nodig en ook zwaar af te raden omdat de kwaliteit iets omlaag gehaalt zal worden.
Het vervangen van het hoofdfilter voor een WCD is in de meeste gevallen af te raden tenzei het een heel oude is die beschadigt is. Het verschil tussen een 1 gats en een 2gats is simpel weg dat bij de 2 gats naast het signaal (t.v. gat) een deel van de bandbreedte (het FM gebied) op de 2de connector naar buiten gevoert wordt. Bij goede aansluiting en een onbeschadigd filter geeft dit geen storingen. En er is dan ook geen reden om een 2 gats te vervangen door een 1 gats.
Voor de rest klopt het verhaal van mlangras geheel is is het zelfde als mijn advies met het verschil dat dit een sommatie van alle correspondentie is.
