cv buizen door betonnen vloer.
Move
Hallo iedereen
Ik ben een nieuwe badkamer aan hetbouwen en heb de volgende vraag.
Ik wil vanuit de bestaande cv aansluiting leidingen door mijn betonnen vloer trekken om naar de andere kan v/d badkamer te komen om hier een radiator aan te sluiten.
Nu is mijn vraag of ik dit beter door de vloer of door de muur kan doen.
Mij lijkt door de vloer omdat je dan het effect hebt (hoop ik) van vloer verwarming. Knapt het beton niet als ik het door de vloer leg. of kan ik heb mischien beter door de muur laten lopen en elektrische vloer verwarming leggen.
Heeft iemand een briljant idee voor mij.
Alvast geweldig bedankt voor jullie reactie.
Move
roykejanssen
als je gewoon van a naar b moet doe je dat via de simpelste weg. Vloer of muur maakt niks uit. Muur moet je sleuf kappen.
Maak geen knel, klem, schroefdraad verbindingen in de vloer of muur.
Solderen (koper) of persen (slang) kan wel. De verbinding aftapen.
De cv buis in een mantel leggen om te voorkomen dat de vloer te warm wordt.
Als je vloerverwarming wilt kan ik je aanraden om een RTL ventiel te plaatsen. Dit RetourTerugLoop ventiel kun je instellen van 20 tot 50 graden om een groepje van max 6 m2 vloerverwarming te leggen.
Soms wordt dit ventiel in de retour van de radiator gezet maar dit is af te raden. En wel om de reden dat wanneer het ventiel dichtgaat (wat regelmatig gebeurt) er ook geen stroming over je radiator is.
