CV drukprobleem
De druk van mijn CV ketel loopt elke keer langzaam naar beneden. Ik hoorde iets in de kruipruimte druppelen onder mijn cv-ketel. Helaas kan ik daar niet makkelijk komen. Als de druk langzaam terugloopt betekend dit dan altijd dat er een lek in het circuit zit of kan het ook aan de ketel liggen?
Als je druk terugloopt en je hoort wat druppelen lijkt me dat een lek. Het teruglopen van druk is bijna altijd een lek, of een defect expansievat.
zal wel een lek zijn , expansievat evt controleren op een expansievat zit een ventiel om de voordruk op de juiste spanning te brengen duw je op het ventiel ( is net een autoband ventiel) en komt er water uit dan is hij kapot ook kan jer er tegen kloppen en heeft het je de indruk deze vol water zit dan is deze ook kapot
Maar volgens mij een lek in een leiding
Controleer even het overdruk ventiel.Loopt er water naar het riool dan is deze kapot en moet je het vernieuwen. Kan zelfs lekken bij een lagere druk dan 4 Bar, als er vervuiling tussen klep en zitting zit.
