CV repareren
Beste klussers,
Een CV op onze slaapkamer is defekt. Er zit namelijk een gaatje in van ongeveer 1,5 mm doorsnede. Nu hoorde ik dat je deze moet laten lassen. Ik vind dit een hoop werk voor zo'n klein gaatje. Kan ik hier zelf geen klein afdekplaatje op vast solderen?
Vriendelijke groet,
Hans
Hallo Hans,
Solderen zal je niet gaan lukken tenzij je al het water er uit haalt en de radiator zodanig warm stookt dat waarschijnlijk de verf flikt beschadigt raakt.
Je moet je trouwens eens af vragen waarom dat gaatje er in zit, is dit wegens roest dan kan het zijn dat er over een tijdje nog wel eens een gaatje bij komt !!
Mischien is vervangen van de radiator dan wel een betere oplossing.
Er zijn tegenwoordig trouwens noodstop middelen te krijgen voor leidingen, mischien werk dit ook wel om jou probleem tijdelijk op te kunnen lossen.
Dit is een groene soort stopverf, alleen schijnt deze te werken op diverse soorten leidingen, ik heb het ooit gezien in een ijzerwaren winken. Je moet er maar eens naar vragen.
succes.
