dakpannen leggen
Kan iemand mij vertellen hoe ik op een nieuw te bouwen aanbouw dakpannen moet leggen: wat komt hier allemaal bij kijken
riccardo,
1e keepers (ruw)behandelt tegen weers invloed en insecten die hout kunnen aantasten. meestal hebben ze een groene kleur. of gewoon onbehandeld hout keuze moet je zelf maken qua prijs zal het iets duurder zijn.
afstand van de keepers ongeveer 40 á 45 cm, dit vanwege het op later tijdstip doorzakken van de panlatten te voorkomen.
2e onderdak van biplex het onderdak zorgt ervoor dat stof en water niet kan binnen komen en geeft beluchting aan je dak, de biplex spijker je vast met tengel latten in de lengte richting van het dak, zorg er wel voor dat de biplex genoeg wordt overlapt, de overlapping altijd met de richting van het water mee.
3e panlatten spijkeren in de breedte richting van het dak afstand is afhankelijk van de pannen die je hebt.
4e leg de pannen van beneden naar boven, zo heb je altijd een mooi aanzicht van het dak boven de dakgoot. Doe je dit niet dan is de kans zeer groot dat je boven de dakgoot de pannen moet afslijpen en mooi zal dat niet zijn.
De 1e panlat boven de dakgoot spijker je vast op de hoge kant, de pan komt hierdoor iets hoger te liggen, en zal niet meteen bij wijze van spreken in de goot duiken. Dit voorkomt ook doorhangen van de panlat door het gewicht.
Bovenaan de nok waar de nokpannen komen zet je de pannen vast door in het midden een gaatje te boren, en schroef je deze vast met roestvrije schroeven.
Afwerken met de nokpannen en hebben ze in de handel bevestigings materiaal om ook deze nokpannen vast te zetten.
suc6
vriendelijk bedankt Willy Wortel
