dakraam(velux)
Wie kan mij vertellen of heeft info
over het plaatsen en monteren van
een groot dakraam (velux).
Het gaat dus om zo`n groot klapbaar
dakraam die in de dakpannen valt.
Vr.gr. Gijs.
je haalt buiten een deel van je dakpannen weg op het plek waar je raam moet komen, je slaat op de hoeken van je raam (ligt eraan wat voor maat je hebt)een spijker door het dakbeschot, zo zie je hoe je moet zagen van spijker naar spijker naar spijker naar spijker is een mooi vierkant gat in je dakbeschot, zit er een of meerdere hoofdbalk tussen dan doe je die even stutten en zaag je die ook weg, zo krijg je een mooi gat nu doe je die balken weer dwars met elkaar in verbinding maken, dmv balkkoppelstukken zijn een soort hoekijzers met schroefgaten, netjes opmeten zagen en bevestigen, nu heb je een stevige ombouw om je raam aan te brengen, zit het raam erin dan dakpannen weer terug leggen evt op maat slijpen, en je loodflap zachtjes in de vorm drukken van de dakpan. suc6
Zorg bij het afhangen van het raam dat je onder het raam een hele dakpan kwijt kan, want als je deze op maat moet zaqgen dan zaag je ook gelijk zijn nokje eraf waar de pan aan hangt.
