dakterras maken
Wie heeft er op een plat dak met grind wel eens een dakterras gemaakt van hart houten vlonders en hoe heb je dit aangepakt.
Ik neem aan dat je eerst zorgvuldig al het grind verwijdert ,maar dan?
Leg je er soms isolatieplaten onder en hoe bevestig je de hardhouten vlonderdelen?Op 2'x3' tjes?
groetjes mark
mijn vraag is waarom ligt er grind op dak het kan namelijk een omgekeerd dak zijn groetjes
omgekeerd dak hoe bedoel je eigenlijk?
een omgekeerddak dat is boven op je dakbedekking platen leggen van een soort harde piepschuim en daar word dan grind opgestrooid als ballast anders waaien ze eraf die platen werken als isolatiemiddel werd vroeger veel gedaan is zo klaar en je dakbedekking heeft daardoor een langere levensduur maar het kan ook zijn dat er gewoon grind opligt voor het zicht. groetjes
zo te zien ligt het grind ingeweld in een soort teer
of is dit gedaan vanwege plaatselijk elekkages vroeger
Het is wel een oud huis hoor!!!
heb ik nog een vraag voor je is het dak van beton of hout.groetjes
hout plat dak de dakranden zij nvan zink wat voorzoverik kanzien doorloopt over het plattedan hierop ligt grind in hier en daar een plas teer
groetjes
En reageer eers op mijn schoorsteen vraag pls
