Demontage rolluik
DII
Heeft iemand een tip hoe ik het beste een rolluik kan demonteren? Gaat om rolluik met lint en electrische. :idea:
Als eerste het rolluik compleet naar boven laten lopen, Zorg na het geheel omhoog lopen dat je daarna de voeding eraf haalt, en voor het lint bediende rolluik de rol vastzetten met een sjorband zodat deze niet kan afrollen,dan maak je de bovenbak los van de rails. (eerst de kap verwijderen) Let op afhankelijk van de afmeting kan het gewicht behoorlijk oplopen.
Als je de bovenbak verwijdert hebt dan kan daarna de rails losschroeven.
Dan zijn de rolluiken gedomomteerd.
groeten Jeroen
Similar threads
Rolluik schoon maken
