doorslaande schoorsteen
Mijn schoorsteen slaat door op een plek waar ik er absoluut niet bijkan, maar het 'druipt' wel naar beneden en dus in het zicht. Nou sta ik op het punt om die muur te gaan leemstucen. Weet iemand of het ook door leemstuc heen slaat of weet iemand een oplossing waarbij ik niet het hele rookkanaal uit elkaar hoef te halen?
alvast bedankt,
gr, yvonne
In het rookkanaal dient een alu of stalen mantel buis te zitten. Als deze er nog niet zit moet deze geplaatst worden, dit geberut meestal zonder slopen. Als deze er wel zit is deze lek en dient vervangen of gerepareerd te worden. LEt er op dat ze bij de ASPB zijn aangesloten.
Moet er ALTIJD zo'n mantelbuis voorzien zijn? De vorige eigenaars hadden nooit last van de schoorsteen (gaskachel) en er was geen mantelbuis voorzien. Wij zouden een houtkachel voorzien.
mvg
nespter
Voor gaskacjerls weet ik het niet 100% zeker, maar is dacht ik wel een alu buis verplicht. voor een houtkachel of openhaard is een dubbelwandige RVS buis verplicht.
Tegen mij is gezegd, en heeft een collega van mij ook zo zitten als de schoorsteen nog goed is (gasdicht)kun je gewoon een gemetselde schoorsteen gebruiken, zit in veel huizen van vroeger nog gewoon zo aangesloten.
Zijn er specialisten die deze vraag kunnen beantwoorden want risico's nemen kan tot gevaarlijke situaties leiden. Ik wens enkel een houtkachel als het veilig is.
Indien ik een mantel wens te voorzien, moet mijn schoorsteen afgebroken w?
mvg
nespter
Ik stook nu ruim 2 jaar met een houtkachel op een gemetselde schoorsteen in een huis van 1906.Ik heb de schoorsteen geveegd en kan van onder naar boven er doorheen kijken.Mooi schoon en geen obstructies dus.Nieuwe hogere pot op de schoorsteen gemetseld met een coltkap. Trek is erg goed. Het is een kachel op de eerste etage. Het kanaal is ongeveer 7 m lang.Tot nu toe nooit problemen gehad.Als het kanaal maar schoon en redelijk glad is dan gaan de gassen vrij snel omhoog.Als ze wat blijven hangen of zelfs terugkomen kan dat met een slecht kanaal waar barsten en openingen tussen de stenen zitten rooklekkage opleveren. Dat merk je snel genoeg,even een prop kranten verbranden en gaan ruiken en kijken op de andere etages. Een RVS buis is volgens mijn weten niet wettelijk verplicht.Althans dat heeft mijn vaste "schoorsteen/pijpen winkel" niet gezegd. Bij lekaage is dat natuurlijk een ander verhaal. Overigens is doorslag iets anders dan rooklekkage lijkt mij.Daar had ik ook eerst wat last van.Bruinige lichte vlekken.Daar heb ik speciale verf op gedaan en weer getlatexd.Nooit meer iets gezien daarna.
  • #8
Als je wilt weten wat er in jullie geval verplicht is: verzekeringspolis er op nalezen. Je kunt ook de Brandweer bellen, de meeste korpsen hebben een afdeling preventie waar ze je hel goed vertellen wat wel of niet noodzakelijk is.
Zelf stoken we een houtkachel via een gemetselt rookkanaal.
Voor die doorslag zou ik maar eens iemand het dak opsturen om te kijken waar het vocht vandaan komt. Meestal is de oplossing het plaatsen van een kap of het weer fatsoeneren van de loodslabben. Alle andere maatregelen die je binnen neemt zijn alleen maar symptoombestrijding. Water zoekt altiojd het laagste punt dus het komt vanzelf weer ergens anders te voorschijn. Ook daar zul je er waarschijnlijk niet blij mee zijn.
