douche aansluiten op riolering met gewapendbetonnen funderi
rfv11
Hallo, Door verandering in mijn prive situatie is er een probleem ontstaan. Achter mijn huis heb ik een gewapende fundering aangebracht, welke 3 meter uit de pui loopt.en de funderingsbanden zijn 50 cm diep en 35 cm breed. tussen de banden en het huis ligt nu een gewapend betonnen plaat.
Nu is het zo dat we een douche moeten plaatsen, naast de fundering, dus aan de tuin kant. Echter hier loopt geen riolering, die loopt aan de straatkant. Probleem is dus dat de betonnen fundering van 3 meter uit de pui in de weg zit. Kan iemand mij misschien een tip geven hoe ik de douche toch kan aansluiten op de riolering?
Alvast bedankt
Groet van Roy
