Douche putje
In de WC + douche zit een kunstof putje in de vloer die ik wil vervangen door een metalen putje. Dit past beter bij de marmeren vloer die er in komt. Tevens is het kunstofputje wat bekrast en gevlek en ligt het te diep door de dikte van het marmer. Hoe kun je het oude putje er het mekkelijkst uithalen, en hoe zet je het beste het metalen putje vast?
Wellicht kan je het oude putje wegwrikken of er voorzichtig uitboren.
Tegelzetters gebruiken vaak een soort rubberen pasta om putjes mee vast te zetten. Je smeert dan de hele ruimte onder het nieuwe putje vol met die pasta en drukt het nieuwe putje er zo in.
Na 2 dagen is de pasta droog en helemaal waterdicht.
Vraag ernaar bij de betere tegelhandel.
het kunstof putje kan je wel destructief verwijderen met een hamer en koubeitel.
HEt nieuwe putje kan je bijvoorbeeld helemaal in de sanitair/bouwkit leggen. Dit plakt geweldig en is super waterdicht en flexibel.
Let erop dat je de randen niet meevoegt, dat gaat scheuren.
M 3
A 5
