Ik heb over dit onderwerp veel gezocht, maar weinig concreets gevonden. De meest nuttige informatie heb ik hier gevonden. Vandaar ook dat ik hier nog een vraag stel. Mijn probleem is het volgende:
In mijn huis is een gedeelte van de houten ondervloer en een aantal houten draagbalken helemaal verrot. Het budget is klein, maar het besef dat er wat moet gebeuren is groot. Vandaar het plan om wat ik kan, zelf te doen.
Bij alle info die ik heb gevonden op internet staat: Raadpleeg voordat je begint eerst een constructeur. Wat is een constructeur? Is dat een aannemer, of is dat een bouwkundig ingenieur. Ik kan de betekenis niet achterhalen en in de Gouden Gids staan ook geen constructeurs vermeld.
Verder heb ik op deze site gevonden dat, omdat het om de benedenverdieping gaat, een piepschuimen isolatie vloer voor mij het beste zou zijn. Als mensen nog tips hebben of handige links: alsjeblieft!!!
Er is een aannemer uit de buurt langsgeweest en die heeft een offerte gedaan, waarbij ik zelf een hoop kan doen. Hij heeft het echter niet over een broodjesvloer gehad. Ik begreep van hem dat er zand gestort moet worden, isolatie aangebracht, wapening, beton storten en cementen afdeklaag aanbrengen. Zo is de vloer neem ik aan niet dragend en ik heb geen idee of dat wel of niet nodig is. Het huis is uit de'jaren '20-'30 en is niet onderheid.
Groeten,
Harry
Groeten,
Harry
