drempel reparen
eduard
Hallo allemaaal,
De hardstenen drempel van mijn voordeur is gebroken. Hij zit niet los. Maar op de helft zit een scheur waardoor een helft omhoog is gekomen . Die duwt tegen de deur waardoor het geheel niet mooi sluit. Het slot is alleen sluitend te krijgen door het verplaatsen van het gedeelte van het slot dat op het kozijn zit.Boven de deur zit een raam en het totale kozijn is van hout. Zou het mogelijk zijn om het omhoog gekomen gedeelte weer omlaag te krijgen en vast te lijmen?? Ik denk dat het een mm of 3 is die het omlaag moet om de deur niet meer aan te laten lopen. Zoals ik nu kan zien ligt een helft iets los van de betonnen ( cementkleur in ieder geval ) richel er onder. Als ik op de drempel sla ga hij niet naar beneden. Ik zou de drempel kunnen '' egaliseren '' door er een rvs u profiel op de lijmen en een paar mm van de de onderkant van de deur af te halen. Heeft er misschien iemand een idee. Bij voorbaat hartelijk dank, Eduard
