Een dubbel plafond maken
Hoe in vredesnaam maak ik een dubbel plafond in mijn wc. Wat heb ik allemaal nodig?
Ik neem aan dat je een verlaagd plafond bedoeld !
Je maakt eerst met houten balkjes (ongeveer 4x4cm) een raggelwerk tegen de muur.
Plaats hier vervolgens balkjes tussen met een onderlinge afstand van 30 cm.
Als er een lichtpunt op het plafond zit/moet komen te zitten, moet je de kabel/contactdoos hiervoor nu bevestigen. als je een contactdoos gebruikt houd er dan rekening mee dat er nog een afwerkplaat onder tegen het hout aan komt, plaats de contactdoos dus iets lagen dan de houten balkjes.
Schroef vervolgens je afwerk materiaal tegen de houten balkjes aan.
Als afwerk materiaan kan je van alles gebruiken, gipsplaat, laminaat(voor plafond), schroten, houten plaat, etc, etc.
Werk vervolgens het plafond af (eventuelen latjes/stucen, kieren dichten, etc) en klaar ben je.
Suc 6.
P.S. Probeer in het vervolg iets meer info te geven over hoe of wat je precies wilt, kunnen we een beteren omschrijving maken.
