eikenhouten vloer leggen
Ik heb een eikenhouten vloer gekocht van massieve planken 2 cm dik en diverse lengtes. De ondevloer bestaat uit houten planken messing en groef.
Daaronder een kruipruimte en daaronder een betonnen bak dus er staat geen vocht. Of dit er ooit komt ???
Ik heb diverse bedrijven gevraagd om dit te leggen. De een wil perse een ondervloer lijmen en de planken daarop verlijmen en spijkeren. De ander wil het alleen los leggen op een ondervloer en hier en daar wat lijmen.
De volgende wil het lijmen/spijkeren op de bestaande vloer.
De fabrikant gevraagd en die komt niet verder dan het kan allemaal.
Heeft er iemand ervaring en/of advies wat de beste oplossing is.
Aanvulling: het is een oud huis 1930.
De bestaande vloer is egaal en waterpas. De planken liggen reeds 6 maanden in de kamer dus zijn gewend aan de omgeving(temperatuur/vochtigheid).
Inderdaad alles kan, het ligt er maar net aan wat je makkelijk vindt en wat voor eisen je aan de vloer stelt en gesteld zijn. Onderstaand heb ik wat info voor je. Wellicht dat je hiermee geholpen bent.
Wat is vast leggen?
Vast of verlijmd leggen is het volledig verlijmen van een houten vloer op een ondervloer, meestal 10 mm spaanplaat broodjes, welke op hun beurt weer verlijmd wordt op de betonnen vloer. Of in geval van jouw houten konstructievloer op 10 mm dikke spaanplaaten van 82,5 cm bij 125 cm die op hun beurt vastgeschroefd worden.
Wanneer vast leggen?
Op een beganegrondvloer waarbij het beton droog is (< 2% )
Als er een extra stille vloer gewenst is (begane grond beton)
Als de naden tussen de planken zo klein mogelijk moeten blijven, de werking van een verlijmde vloer is de helft van die van een zwevende vloer.
Voordelen verlijmd leggen:
Vloer ligt strakker
Minder werking
minder problemen
volledige garantie( indien door de Vloerenwerf gelegd )
Nadelen verlijmd leggen:
Aanschafprijs ligt hoger
Minder eenvoudig zelf te leggen
Niet verhuisbaar
Wat is los (zwevend) leggen?
Bij zwevend leggen wordt de plankenvloer los op een schuimmatje b.v. Thermopete gelegd en aan de muurkanten afgestopt met een stukje kurk. Op deze manier zijn er geen harde kontaktbruggen die het geluid kunnen transporteren. Dit is meestal verplicht in appartementen.
Wanneer los leggen?
Op een verdiepingsvloer i.v.m. geluidsnormeringen(10 dB norm)
Als de aanschafprijs van verlijmd leggen te hoog voor het budget is.
Als de vloer verhuisbaar moet zijn
Indien de betonnen vloer te vochtig is en er moet verhuisd worden.( goedkope methode, kostbare methode maar wel zeer goed is met Dicol epoxy verlijmen)
Voordelen zwevend leggen:
Lagere aanschafprijs
Eenvoudig zelf te leggen
Vloer is verhuisbaar, mits niet in de mes en groef verlijmd
Nadelen zwevend leggen:
Grotere werking van de vloer
Kan maar tot een maximale kamerbreedte van 6 meter.(dit vanwege de werking)
Kans op schoteling van de planken
De vloer kan licht dansen (zweven)
De vloer kan licht kraken
`Hartelijk dank voor de zo volledige informatie/ merci bien
