elastisch voegmiddel verwijderen van gla tegels
op onze glasmozaiektegeltjes zit op sommige plekken een dikke laag elastisch voegmiddel wat we er niet afkrijgen (ook niet met cementsluier verwijderaar)
wie heeft een tip om dit probleem te verhelpen?
ga bij de doe het zelver een groot formaat verfkrabber voor glas halen werkt perfect. succes
Waarschijnlijk is het kit wat er op de tegels zit, advies afsteken met een plamuur mes (voorzichtig steken) anders eens proberen met verfafbijt wanneer het om een cement gebonden voegmiddel gaat.dit niet te lang laten inwerken even uitproberen wat het beste werkt. (huishoudhandschoenen aan doen en eerst een klein proef stukje opzetten)
veel succes
