elctrakabel in tuin
wie weet er een tip om een elctrakabel onder een tegelpaadje te krijgen.
ik zie het niet zo zitten om de bestrating er uit te halen<
bij de gamma hebben ze tegenwoordig draadloze stroompakketjes. Moet je maar eens vragen!!
Beste Astrid,
Je neemt een plastic elektrabuis.Graaf aan beide zijde van het pad een gat.Druk of klop de buis nu onder het pad door,haal telkens de pijp terug en klop deze leeg.Blijf dit doen tot je bij het andere gat uitkomt, als je een buis van rond 3/4 gebruikt, benut je die later als mantelpijp.
Succes Odilia
het makelijkst maar ook wel vuil is langs beide kanten een kuil te graven daar waar de kabel dient te komen een waterdarm op een stijve buis aan te sluiten en de waterdruk spoelt de aarde voor de buis weg waardoor de buis er zonder veel moeite onderdoorgaat,eenmaal aangekomen mag je de buis laten zitten het water laten wegtrekken en je kan er zo je kabel doorschuiven
iezer
niet met water dan verzakt je stoepie met een metalen of afvoer pvc buis en dan doorstoten tot je aan de andere zijde bent
F 0
R 1
S 0
I 0
