fluitende waterleiding
Hallo mede klussers,
Ik heb een vraagje over een fluitende waterleiding, hoe komt dit en wat is hier aan te doen , we hebben hier al een tijdje last van en het maakt niet uit welke kraan we gebruiken in de badkamer ze doen het allemaal.
Graag jullie hulp,groetjes Nicole
Hallo Nicole,
De fluittoon kan ontstaan doordat er mogelijk een braampje in de waterleiding zit. Deze ontstaat bij het snijden van de waterleiding en is daarna niet afgeschuurd.Kraan afkoppelen en rand waterleiding goed afschuren.
Succes Erwin
Fluit tton kan veroorzaakt worden door:
- inlaat combinatie bij CV-ketel
- zijn er nieuwe waterleidingen geplaats? zoja zijn de bramen er uitgehaald? (binnenzijde)
- maak je gebruik van een zgn. waterbespaarende douchekop (werkt druk vehoogend in de toevoer leidingen)? probeer eens een anderen
- draai de hoofdkraan dicht en vervolgens hoofdkraan 1x open draaien (waterdruk in de leiding neemt hierdoor af)
- probeer juist het tegenover gestelde: hoofdkraan helemaal open
fluittoon doet het meestal bij een bepaalde waterdruk in de leiding
