fundering nodig als opbouw alleen maar hout is?
Wij willen een uitbouw maken van alleen houten muren. Is het dan nog nodig om een fundering aan te leggen of kan je volstaan met een betonnen vloer op zand?
Voor houten muren is geen fundering nodig.
De betonnen vloer op zand gaat niet, hier zal na verloop van tijd de vloer gaan scheuren.
Het beste is dat je een vaste ondergrond hebt en dan beton stort met beton netten.
Een tweede rede dat een betonne vloer niet werkt is omdat je dan boven de vorstgrens zit.
Of wel als het gaat vriezen tilt de vorst (in de grond) de vloer op, deze zal hierdoor gaan scheuren.
Persoonlijk zal ik altijd een fundering aanleggen, ik heb dit zelfs voor onze kas gedaan.
Tweede voordeel van een fundering met daarop een laag muurtje is dat je uit het natte gedeelte bent, dus minder kast dat je hout gaat rotten !
Gewoon gleufje graven (60cm diep) en daar oude (grind)tegels inleggen, daarop een muurtje metselen zodat deze boven de grond uitkomt (min30cm), scheelt je een hoop problemen in de toekomst...
Het geheel gaat dan wel uit dat je gele vaste grond onder je hebt, heb je dit niet dan zal alles in de loop van de tijd verzakken !, vooral in en rondom gouda of zo.
succes.
