geiser slaat af
Ik heb in de keuken een eenvoudige Fasto spaargeiser, waarvan de waakvlam regelmatig uit gaat.
Nadat er bijv. heet water gebruikt is,
de knop teruggedraait en het verhittingsvuur weer klein wordt,
zie je de waakvlam heel klein worden of uitgaan. Door snel op de rode knop te drukken wordt deze weer groter.
Ook hoor je dan soms een tik alsof een Piezo-element iets laat overschakelen.
Weet iemand of ik dan een membraam of zo moet vervangen? en hoe je deze kan verwijderen?
Ik denk dat je thermokoppel aan vervanging toe is. Door op de rode knop te drukken geef je de waakvlam gefixeerd gas, bedoeld om hem aan te kunnen steken. De klik die je hoort is waarschijnlijk het gasblok wat de waakvlambrander dicht gooit. Misschien moet ook de waakvlam afgesteld worden. Laat het even door een vakman doen.
Bedankt Bert!
Ik denk ook dat het ietsbij het hermokoppel is,
ook na groot vuur (douchen of vaatwassen)springt de vlam plots uit, en hoor je een harde klik.
Je zou denken dat het thermo-element dan juist warm is en dan zeker geen signaal doorgeeft dat het gas moet worden afgesloten (wat wel het geval is als door de wind bijv. de vlam wordt uitgeblazen en het thermoelement afkoelt).
W 2
J 1
J 2
D 1
A 9
