Geluidsisolerende scheidingswand maken in open ruimte
Marianne
Ik ga een ruimte huren van 50m2, waar ik een psychologenpraktijk wil vestigen. Er moet een spreekkamer en een wachtkamer komen. Vanuit de wachtkamer moet je niet kunnen horen wat er in de spreekkamer besproken wordt, ook niet als er een luidruchtig ruziemakend echtpaar in zit. Ik heb al begrepen dat ik dan een gipswand moet zetten: gips-wol-lucht-wol-gips.
Nu is het probleem (misschien) dat er een systeemplafond in de ruimte zit. Dat wordt een enorm geluidslek, als je daar een gipswand tegenaan zet, toch? Hoe kun je dat oplossen? Kan het systeemplafond gedeeltelijk gesloopt worden, waarna je een scheidingswand tegen het oorspronkelijke plafond zet? En dan het systeemplafond weer herstellen?
Tips zijn van harte welkom! Bedankt.
nandoj
hallo
als je een geluid dichte scheidingswand wil bouwen
kun je dat idd doen door een gips wand neer te zetten met izolatie
dan een lucht spouw en dan weer een gips wand met izolatie
bedenk wel dat dit vrij kostbaar is
en er moet neem ik aan toch een deur in komen dan vraag ik me af wat de meerwaarde van een dubbele wand is
ik zou dan denk ik eerder kiezen voor een enkele wand
bijv houte SLS regels van 120 mm bij 38 mm
daar tussen izover Comfortpanel 120 mm zie site isover
en dan aan beide kante 12,5 mm gips of fermacell platen
het systeemplafond moet je zeker doorbreken anders kun je ten eerste
de wand niet goed vast zetten en krijg je snel een gammele wand
en kwa geluids izolatie is het natuurlijk ook niet echt bevoorderlijk
dus gewoon door breken dit op een zo net mogelijke manier doen
dus de platen netjes verwijderen dan het stalen geraamte door slijpen zo dat de wand er tussen kan
dan de wand plaatsen en daarna het systeemplafond weer in ere herstellen
vaak zijn de onderdelen om het stalen geraamte aan te passen wel bij te kopen
is dit niet het geval zul je wat creatiever moeten zijn om het systeemplafond weer netjes te herstellen
groet nando
M 1
Similar threads
Scheidingswand, gipsplaat??
