Halogeen verlichting lichtsterkte begint te fluktueren
Ik heb 6 halogeenlampjes 12v met 2 trafo's (dus 3 per trafo) aangesloten op een halogeen dimmer.
Het probleem dat zich voor doet is dat de lichtsterkte na een paar minuten begint te fluktueren, na een paar minuten stopt dit weer even en lichtsterkte wordt dan plotseling maximaal dan weer begint het weer te fluktueren. ik nam aan dat de dimmer niet oke was en heb deze al omgeruild maar zonder resultaat.
Kan iemand me helpen?
probeer eens met maar 1 trafo
Het kan mogelijk zijn dat de dimmer niet voldoende belast wordt, je moet het aantal watts van de lampjes bij elkaar optellen en vergelijken met het minimale aantal watts wat de dimmer nodig heeft om goed te functioneren. Mocht blijken dat de lampjes te weinig stroom trekken dan moet je dus zorgen voor een extra belasting. Je kan hier bv. een gloeilamp voor gebruiken.
Succes
Je hebt voor halogeenverlichting wel een speciale dimmer nodig.
Het is een speciale halogeendimmer.
Maar toch edankt voor je reaktie
hoi
je hebt anologe en degitale trafo's
de degitale vertoont vaak disco efect
is inderdaad een dgitale trafo.
Dus? Trafo's vervangen.???
  • #8
ja idd je moet je trafo's vervangen
succes
