Halogeenlampen trafos
Ik wil 7 halogeenspotjes in het plafond plaatsen. Ik heb 2 gelijke trafos. Als ik op een trafo 3 en op de andere 4 spotjes zet, is er dan merkbaar verschil in licht opbrengst?
Kan ik de trafos parallel zetten en de 7 spots zo op de combinatie zetten?
Als jouw trafo's genoeg stroom (Ampere) kunnen leveren om jouw 3 en 4 lampjes te kunnen voorzien Merk je hier niets van. Je schakelt immers parallel. Je kun je trafo NIET parallel schakelen. DUS 1 trafo met 3 lampjes en 1 trafo met 4 lampjes MITS de trafo genoeg vermogen leveren. Wattage of VA (=VoltxAmpere) van de lampjes optellen en vergelijken met de waarde op je trafo!!
Bedankt voor de informatie. De trafos zijn 85 Watt, dus kan het zoals jij hebt aangegeven.
Bedankt.
