halogeenverlichting meten spanning
Geachte lezer(es),
In mijn keuken zijn 2 halogeenspots ingebouwd(2x10 of 15 W). De trafo is aangesloten op een schakelbaar punt.
Hoe kan ik meten of er spanning staat op de aansluiting in de spots.Want, ook na vervanging van de lampjes : geen reactie ! De schakelaar werkt wel naar behoren.
Het aansluitpunt en de trafo is ingebouwd achter een (gestuukt bovenpaneel, dus alleen te bereiken met veel sloopwerk; dat wil ik graag voorkomen.
Iemand een idee?
hoi hoi ik denk dat je travo kapot is en als het achter een paneel ligt is dat niet handig nee als je weet waar hij ligt kan je daar misschien een gat in draaien
succes
Ja ik was al bang dat het daarop zou uitkomen.
Maar toch wil ik eerst nog meten in de spotjes zelf. De vraag blijft hoe ?
hey
met een multie meter succes
ens het er op uitdraaid dat deze kapot is kan je misschien via de vlakscherm kast er bij komen??? laat me eff weten
zal ik je een tip geven ben zelf keuken monteur succes
Misschien kun je de 12 volt spots te vervangen door 220 volt spots
Je moet dan wel de mogelijkheid hebben om draden te trekken vanaf het schakelpunt naar de spots.
Je kunt de kapotte trafo dan gewoon laten zitten
Misschien het overwegen waard.
Succes
dit gaat niet de draden lopen achter de kasten langs dus dat kan je wel vergeten
S 8
Similar threads
aardleiding doormeten
