Hoe dik moet een betonnen plaatfundering zijn?
  • Onderwerp starter gbhoukes
gbhoukes
Ik ga in het voorjaar een geisoleerde schuur van 2.5m hoog bouwen.
Ik heb altijd een fundering gestort op 60cm diep en wil nu een plaatfundering maken voor deze schuur. De opp. is 3x5m
Nu is mijn vraag; moet de plaatfundering 20cm of 15cm dik worden met 8mm betongaas?
Mijn 2e vraag is hoe te isoleren? Kan ik 10cm tempex onder dit beton
leggen of moet ik nadat de binnenmuren geplaatst zijn het tempex plaatsen en hierop een stortvloer aanbrengen?
Bij voorbaat bedankt voor de informatie Geert
rubo
Ik zou op een vlakke ondergrond de isolatieplaten leggen en daaroverheen beton storten met een wapeningsnet erin.
Die betonvloer kan dan 10 cm dik worden.
Wat heel belangrijk is: leg deze vloer LOS van de muur door 10 mm foam of tempex tegen de muur aan te leggen.
