Hotelschakelaar & dimmer
Ik heb in de gang een lamp, die middels een hotelschakelaar aan en uit
gaat. Dus 2 schakelaars waarmee de lamp wordt bediend.
Is het mogelijk om een dimmer te plaatsen op (een van de) schakelaars?
Hoe sluit ik deze dan aan?
Hoi JP
Je kan een van de schakelaars vervangen door een dimmer. Deze dimmer heeft dan dezelfde functie als de hotel-schakelaar die je net hebt vervangen. Even bepalen waar je het liefst de dimmer wil hebben.
Twee dimmers kunnen volgens mij niet in een hotel schakeling gebruikt worden, maar vraag dat even na in een electro-speciaal zaak. Zij kunnen je dan ook het aansluitschema vertellen.
Succes, Dinand
Niet alle dimmers hebben standaard 3 kontakten.
Wat ook mogelijk is zijn 2 dimmers van het merk Busch-Jeager (ABB) van de serie 'Impulse'.
Deze heeft de mogelijkheid om een dimmer aan te sturen met een pulsedrukker (ziet er uit als een dimmer)
