Houten balkonpoten op zink
Hallo klussers,
Ik ben m'n houten balkon aan het opknappen.
Het betreft een balkon en balustrade met 3 hoeken. Twee steunen die links en rechts zwevend aan het huis vast en twee steunen rustend op het zink.
Er zit verouderd lood om deze twee steunen. Dat heb ik een aantal jaren geleden ingepakt met dakreparatietape en dat met bitumenpasta afgedicht.
Resultaat is dat de poten onder toch nat werden en de verf door vocht ging bladderen. Het is dus duidelijk dat het inpakken geen goed idee was,dat er toch water in kon trekken.
Ik heb nu de poten afgebrand en het lood opengevouwen zodat het hout kan drogen.
Nu is mijn vraag : hoe worden die poten ,staand op het zink , aan de onderkant meestal afgewerkt?
Als ik het lood weer terug omhoog vouw lijkt mij dat zo onafgedicht. Of hoort dat toch zo?
Als ik het lood wil vervangen hoe doe ik dat dan het beste?
Alvast bedankt voor de hulp,hints en advies!
Groet,
Max
Hier kan je heel goed "Denso band" voor gebruiken.
Dat is grof gaasband op een rol en dat is geïnpregneerd met hard vet. Dit er strak omheen draaien en dan goed "aanwrijven". 10 á 15 cm hoog.
Bij (ik denk) een loodgieters bedrijf zou het te koop moeten zijn.
S 0
