Inbouw/kledingkast schuine wand op zolder
  • Onderwerp starter Henk Hamer
Henk Hamer
Beste klussers,
Wij willen graag een Inbouw/kledingkast maken op onze zolderkamer met verschillende leg-planken en 2 a 3 verschillende gedeeltes met deurtjes/laatjes.
Het gaat om een soort 'nis' met een schuine wand (aan de bovenkant) waarin we de kast willen bouwen.
De nis is 175 cm breed en 34 cm diep.
Aan de linkerkant is de nis 188 cm hoog en aan de rechterkant 73 cm hoog (schuine wand dus, onder dak).
De schuine kant van linksboven naar linksonder is 210 cm.
Zie plaatje hieronder.
Ik heb al eerder een inbouwkast gemaakt, maar die had geen schuine wand, stuk eenvoudiger dus..
Heeft iemand van jullie misschien wat ideeen/voorbeelden hoe je zoiets het best kunt maken?
Punt is dus dat de nis een schuine (boven)wand heeft en dat de nis maar 34 cm diep is.
Op zich zou het niet een groot probleem zijn om de kast er aan de voorkant iets uit te laten steken zodat de kast wat dieper wordt
En het hoeft niet heel luxe te zijn, maar vooral functioneel :)
Alvast dank voor het meedenken!
W 0
