Kachel isolatie
Ik moet een stuk houten muur achter een kachelpijp van een hout kachel isoleren. Dit stuk muur wordt tewarm. Ik wil een stuk hard warmtewerend materiaal op z'n 1,5 cm van de muur plaatsen zodat dit stuk de warmte opvangt. Welke materiaal kan ik daar voor gebruiken(het liefste moet het materiaal hard zijn). En natuurlijk de hamvraag waar haal je het?
Volgens mij kan je volstaan met een "soort"gipsplaat die te verkrjgen is bij elke bouwmarkt.Dit zijn extra brandvrije platen ik dacht 120 x 60 cm.
De naam ben ik even kwijt. informeer maar eens bij je bouwmarkt.
Het materiaal werkt in iedergeval erg makkelijk net als een normale gipsplaat. succes Eric.
fermacell plaat is de naam in handzame platen van 120 x60 cm onbrandbaar en zelf gemakkelijk op maat te snijden
