keuken plaatsen
Wie heeft er een beschrijving hoe je een keuken plaatst ???
Een werkvolgorde of andere handige tips zijn zeer welkom !!!!
Groetjes, Rens
Hoi Rens,
als eerste moet je bepalen waar alle keukendelen komen, denk bv aan vaatwasser/kookplaat/koelkast enz.
Maak aan de hand hiervan een plan of de electrische installatie moet worden uitgebreid en/of er eventueel water/gas/afvoer verlegd moet worden. Als dat allemaal gebeurd is kan de keuken zelf geplaats worden.
succes Frank
Tsja......dat is allemaal al klaar, de keuken komt overmorgen, ik ga hem zelf plaatsen en vraag me af waar te beginnen ???? Eerst de bovenkastjes of juist eerst de onderkant ????
Waar verder op te letten .....nog bijzondere tips ????
In elk geval bedankt voor je antwoord, Frank !!!
Groeten, Rens
Hallo Rens,
Ligt er een beetje aan, als je een kast hebt van onder tot boven, dan lijkt het mij makelijker om onder te beginnen.
Zo weet je in iedergeval zeker dat de kastjes boven goed gaan uitkomen, dit omdat je ze tijdens het aftekenen tegen de grote kast aan kunt houden.
Toen ik mijn keuken ging zetten ben ik ook met de onderste kastjes begonnen.
Deze heb ik eerst grofweg op zijn plek gezet, daarna heb ik deze met de waterpas perfect afgesteld en neergezet.
Zodra ze goed staan kun je ze aan alkaar vast maken.
Daarna heb ik de bladen gemonteerd.
Toen pas heb ik de boven kastjes opgehangen.
succes,
Tjeerd.
