Onnem
Wij hebben een jaren-30 huis, en hebben het houtwerk van de overstek laten vervangen.
De onderkant is nu met schrootjes zoals oorspronkelijk.
De lengte van de schrootjes is korter dan de breedte van het huis, dus er zit een naad. Zie de foto hieronder.
Waarmee en hoe kun je die naad het beste dichtmaken, voordat je gaat schilderen.
Ik wil bereiken dat je die naad dwars op de schrootjes niet meer ziet.
En dat het duurzaam is, dus dat het niet over 1-2 jaar weer openbarst.
Waarmee dichtmaken: 2-componenten plamuur, of kit? En indien kit welke soort?
Ik zit aan kit te denken omdat het hout gaat werken, het ligt op het zuidwesten.
En wat doe je met die naad. Voorzichtig de randjes onder een hoek van 45 graden iets open maken met een dremel?
De naad is nu smal, dus je krijgt de kit of plamuur lastig er tussen. Waardoor de hechting waarschijnlijk een probleem wordt.
