klassieke afzuigkap maken
Ik wil een klassieke afzuigkap maken. Wie kan mij aan een tekening helpen of wie heeft er tips voor mij.
Ik maak gebruik van een Siemens inbouw afzuig unit. B x D - 100 x 52.
BVD
hoi hoi
wat is de bedoeling???
wil je een rechte schouw of een schuine ?????
moet hij in een hoek of op een recht stuk komen ????
je maakt van een multiplex plaat een rechthoek of een /- streepje boven in
dan kan je een sierlijst onder op maken in verstek dit geval 22.5% dan een lijst van b.v.b 5 cm er op zetten ook in verstek en daar weer een zelfde plaat boven op dan platen er op maken die zet je dan 5 tot 10 cm terug kan je zo aftekenen en dan schuin of recht er op zetten met balkjes op de plaat voor bevestiging onderaan dan achter aan in het midden een balkje voor het bevestigen aan de muur en twee panlatten op de muur op schuinte die jij wil let wel op de hoogte.dan de platen er tegen aan en aftekenen en schuin zagen ook in verstek en kan je als je 18 mm plaat gebruikt ook in het verstek weg schroeven voor je hem op hangt eerst gat maken voor de afzuig unit en dan in het geheel op hangen
suc6 van een keuken monteur
A 0
