Kromme deur, kan raam breken?
Crazy
Mijn balkondeur is een beetje krom. De kromming is ongv 3 á 4 mm, dat is op zich niet zo veel.
In die deur zit een groot raam van dubbelglas. Ik moet altijd even aan de deur trekken zodat deze goed in het slot valt. Mijn vraag is, kan het raam door de kromming of omdat ik steeds de deur goed moet dicht trekken breken?
young_one
Nog niet bij 3 a 4 mm. Heb het wel eens gehad bij erg koud weer; blijkbaar breekt glas dan sneller. dat was trouwens 4 mm enkel glas. Deur even aangetrokken en peng , een barst. Was wel1 a 1,5 cm verschil in de sponning.
H 0
T 1
H 1
