laminaat repareren
Ik heb een beschadigde laminaatvloer. Er zit een putje in van ca. 1/2 cm diep en een diameter van 2 cm. Kan ik dit repareren en zo ja, hoe?
tobber.
Dit is zeker te repareren met een faux achtige schilder techniek.
Stap 1:
Maak het gaatje vet en stof vrij
Stap 2:
Vul het gaatje op met een twee componenten vuller
Step 3:
Neem een verf van een paar tinten donker dan de donkerste kleir in het laminaat. en verf hier het gaatje mee.
Stap 4:
Meen een verf van dezelfde kleur als de eerst lichtre kleur als het laminaat en maak hier een paar grote vegen in de nerf richting mee.
Stap 5: Herhaal stap 4 totaan de lichtste kleur en maak de vegen steeds kleiner en laat het ontstana patroon er het zelfde uit zijn. Verf hierbij door de nog natte lagen heen en veeg some weer wat weg met een doek.
Stap 6: Ga weer met de donkere verf na drogen om de e.v.t. scherpe lijnen langs de nerven opm te frissen. Gebruik hierbij e.v.t. ook een borstel.
Stap 7: Na drogen 3 maal aflakken met trnasparante lak
Stap 8: de gehelevloer nabewerken met was of olie
L 1
D 0
K 0
M 0
