laminaat vloer over een plavuizen vloer met vloerverwarming
Is het mogelijk om een laminaat vloer over een plavuizen vloer met vloerverwarming heen te leggen?
absoluut geen probleem, waar je op moet letten bij vloerverwarming is dat de gebruikte ondervloer hiervoor geschikt is.Een standaard(lees: goedkope) ondervloer heeft enkel een funktie om kleine oneffenheden op te vangen en werkt als een soort vochtbeschermingsonderlaag.
De meeste fabrikanten hebben een betere ondervloer welke op vloerverwarming kan geplaatst worden, en geven ook hierop garantie, wil je echter een neutraal merk, let dan op de opgegeven K-waarden.
Succes
de plavuizen dienen egaal te zijn, bij een maat 30 x 30 valt dit over het algemeen wel mee. de oudere kleinere plavuizen geven vaak opstaande punten. omdat u de vloerverwarming wilt blijven gebruiken moet u een zo dun mogelijke ondervloer nemen, bijv 2 mm foam. dit in verband met de warmtedoorgave, maar vandaar dat de ondervloer egaal moet zijn, omdat u anders de klik van het laminaat kunt beschadigen.
