Lekkende stortbak
De stortbak van het toilet lekt. Het water blijft stromen.
Blijft het de pot in lopen, of blijft de stortbak zich vullen?
Als het het laatste is controleer of de vlotter nog wel goed omhoog kan komen. De vlooter is een drijvend blok wat het kraantje dicht duwt. Komt de vlotter goed omhoog, maar blijft het kraantje lekken, dat kun je kijen of het afdichtinkje vervangen kan worden.
Als het naar de WC blijft lopen, conroleer dan of het bewegende deel boven de strotbuis goed omlaag kan. Bij de meeste systemen kun je deze (soort dubbele buis) een kwartslag linksom draaien om hem te demonteren. Zit er vuil tussen, f zat hij niet meer gped op zijn plek.
Helpt dit niet, dan kun je altijd overwegen het binnenwerk te vervangen, in de bouwmarkt kun je hiervoor een set kopen. Neem het oude machinesme mee, en vergelijk deze met de nieuwe of vraag het aan een verkoper.
P 0
E 3
J 6
D 1
H 0
