Mal maken voor bekisting
Wie kan mij een tip geven hoe ik een bekisting moet maken
Voor het storten van beton.
(welk materiaal)
Wil graag een aantal randen van beton maken voor in de tuin. Het lijkt een beetje op
Opsluitbanden maar dan dunner.
Waar moet ik bijvoorbeeld op letten bij het aanmaken van cement.
Bvd
Niki
bekisting kan je het beste maken van betontriplex
dit is triplex met een zeer gladde fineerlaag, gebruik ook ontkistingsolie!
zodat de gestorte beton goed uit de bekisting gehaald kan worden...
je beton moet je in verhouding aanmaken bijvoorbeeld 1:2:3
1 water
2 cement
3 grind
ik zou er ook wat wapening in aanbrengen als ik jou was
de verhouding van beton is 1 deel cement 2 delen zand en 3 delen grind met het aanmaken zie je vanzelf hoeveel water erbij moet om het goed vloeibaar te maken . probeer ook de beton ook een beetje te verdichten door met een lat te porren in de gestorte beton
Beste brabo,
Kunt U mij meedelen:
hoeveel kg. cement is één deel.
hoeveel liter is twee delen zand.
hoeveel liter is drie delen grint.
Bij voorbaat oprecht bedankt.
Groetjes oj te bb.
1 deel is 1 schep
2 delen zand zijn 2 scheppen
3 delen grind zijn 3 scheppen.
Met schep bedoel ik een platte schep dus geen steekschep.
ps.
Dit hoeft niet zo secuur, we zitten niet in een laboratorium
succes
jones
beste mensen, het gaat hier om delen en niet om hoeveel scheppen. als een deel 50 kg is heb je dus de volgende samenstelling nodig:
1 deel cement = 50 kg
2 delen zand = 100 kg
3 delen grind = 150 kg
zoveel zal je wel niet nodig hebben, dus ou ik wat minder nemen
grind en zand zijn toch veel zwaarder (soortelijk gewicht) dan cement zo klopt de verhouding helemaal niet meer . je kunt ook 1 emmer cement 2 emmers zand 3 emmers grind doen als je maar een vaste maat gebruikt
